[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • popek1916
    • 62
    Nie ma znaczenia czy z Tiguana czy innego vaga, najważniejszy jest numer.
    • dydyrydy
      • 72
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      #1027
      Super. Dzięx :-)
      Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
      • dydyrydy
        • 72
        #1028
        Zamieszczone przez dydyrydy Zobacz wpis
        Super. Dzięx :-)
        No i już nowy moduł w garażu. Czekam na sobotę i działam. Dzięki za cenną pomoc.
        • popek1916
          • 62
          Masz rozmachPowodzenia.
          • dydyrydy
            • 72
            #1030
            No i zrobione. Chyba nawet wszystko działa :-)
            Natomiast po złożeniu wszystkiego zobaczyłem na dywaniku takie cudo. Co to może być?
            • popek1916
              • 62
              Niewiem jak to się nazywa ale wypadło ci to z tej osłony pod kierownicą, po prawej stronie. To chyba powinno osłonę pod kierownicą odzielac od osłony tunelu środkowego. U mnie też to wypadało przy każdym zdjęciu osłony.
              • dydyrydy
                • 72
                #1032
                Aha. No i git. Dzisiaj postaram się to namierzyć. Dzięki
                • tomus77
                  • 25
                  Zamieszczone przez Ciacho123 Zobacz wpis
                  Tak długo szukałem rozwiązania, że wreszcie znalazłem. Patrząc na stare, dobre kodowanie sterownika 09, i porównując je z nowym, złym, wypatrzyłem w którym miejscu należy wpisać cyfry 35, wpisałem i zadziałało, tylne lampy wróciły do normalności, a ja poczułem sporą ulgę.
                  DRL za pomocą H7 śmiga elegancko, do tego dołożyłem gaszenie po zaciągnięciu ręcznego i jest git
                  czy możesz mi podpowiedzieć jak to zrobić czyli gdzie należy wpisać cyfry 35 aby osiągnąć ten sam efekt
                  • tomus77
                    • 25
                    w O2fl nie mam czujnika zmierzchu, ale gdzieś wyczytałem, że można zakodować Coming Home przez mrugnięcie długimi, czy mógłby ktoś napisać mi jak to zrobić
                    • georgg
                      • 17202
                      Zamieszczone przez tomus77 Zobacz wpis
                      Bajt 12, bit 2 - Coming-Home Tryb manualny aktywny
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                      • dawcio
                        • 3431
                        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                        #1036
                        ale Ty mi powiedz co ty chcesz osiągnąć,w każdym miejscu pytasz-a czy próbowałeś zrobić to co Ci pisałem....?
                        nie doczytałeś czy nie rozumiesz co do Ciebie pisałem bajtu 18 NIE RUSZAMY!
                        Dawid
                        • tomus77
                          • 25
                          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                          To akurat jest jasne jak światła drogowe - jeszcze nie kodowałem, przeczesuję forum by zrobić kilka rzeczy za jednym (i najlepiej pierwszym podejściem), powoli zaczynam coś jarzyć - więc - Dziękuję Ci za pomoc !
                          • dawcio
                            • 3431
                            #1038
                            więc działaj
                            Dawid
                            • tomus77
                              • 25
                              Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                              dzięki, i jeszcze pytanie dodatkowe - czy można to tak ustawić tak, aby świeciła się lampa biegu wstecznego?
                              • georgg
                                • 17202
                                Nie. Świecą się całe lampy z tyłu. Z przodu możesz ustawić CH na przeciwmgielnych zamiast na mijania.
                                Grzegorz
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  #1041
                                  jeśli są
                                  Dawid
                                  • Venomen
                                    • 2020
                                    #1042
                                    Witam, mam gorac prosbe, czy ktos by mi pomogl z fanow Octavi w uruchomieniu doswietlania zakretow halogenami w Audi A3 8P 2005 2.0 TDi ,mam 23 bajtowy sterownik 8P0907279 C ,po zakupieniu sterownika 8P0907279K mam 30 bajtow ale w 23 bajcie niema opcji Turn Lights via Fog Lights, co musze zrobic aby to dzialalo , pozdrawiam i mam nadzieje ze mi ktos pomoze i sie bede mogl odwdzieczyc
                                    • popek1916
                                      • 62
                                      Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
                                      Zobacz ta stronkę, ja czerpałem z niej wiedzę.
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        A gdzie mieszkasz?
